[O2] Błąd CAN Gateway
  • adamwo
    • 359
    Zamieszczone przez shok
    A jak jest z spalaniem oleju w tym 1.4? Temat byl znany w golf IV i seatach.Czy to ten sam silnik z jego bolaczka spalania oleju.Czy juz to dopracowali.
    Jak już pisałem, miałem ten silnik w Fabii. Ubytki oleju między przeglądami (co 15 kkm) były niezauważalne na bagnecie, nie istniało pojęcie dolewek, w przeciwieństwie do aktualnie posiadanego 1.8TSI :evil:
    RS Stage 2 335/450
  • blind_walker
    • 4533
    Wczoraj na spocie przeskanowaliśmy nasza OII i wyszedł taki oto błąd:
    Address 19: CAN Gateway Labels: 1K0-907-530.lbl
    Part No SW: 1K0 907 530 F HW: 1K0 907 951
    Component: Gateway H10 0120
    Revision: H10 Serial number: 2800105A208DEC
    Coding: 3D3F4700072302
    Shop #: WSC 20870 456 16982
    1 Fault Found:
    01044 - Control Module Incorrectly Coded
    000 - -
    Freeze Frame:
    Fault Status: 01100000
    Fault Priority: 1
    Fault Frequency: 1
    Reset counter: 235
    Mileage: 115306 km
    Time Indication: 0
    Date: 2000.00.00
    Time: 20:54:57
    Tutaj moja prośba, czy mógłby ktoś go(błąd) zdiagnozować? Widziałem na kilku skanach takie błędy w innych tematach, ale nikt go nie rozwiązał.
    mkII 20VT (600h worked)
    Roooooomster
    • shado
      • 5315
      Czy to jedyny błąd jaki masz? Wydaje mi się, że masz zakodowane urządzenie, którego nie masz tak na prawdę w systemie, albo jest podłączone jakieś dodatkowe urządzenie, którego nie było oryginalnie w samochodzie i powinno być zakodowane w systemie. Bardziej obstawiam to drugie. Może dołożyłeś albo zmieniłeś radio?
      • blind_walker
        • 4533
        shado, dokładnie tak, jest jeszcze jeden byk...
        56-Radio -- Status: Not registered 0001
        Address 56: Radio Labels: 1K0-035-1xx-56.lbl
        Part No SW: 1Z0 035 161 B HW: 1Z0 035 161 B
        Component: Radio FO3 013 0026
        Revision: 00013000 Serial number: SKZ7Z3E0059743
        Coding: 0040400
        No fault code found.
        Roooooomster
        • Deo
          • 1729
          • CRMB 2.0 TDI 150 KM
          blind_walker, może tu coś znajdziesz >> Klik <<
          Grzesiek
          • blind_walker
            • 4533
            Deo, szczerze mówiąc na VAG-u i jego kodowaniu kompletnie się nie znam.
            Raczej chodzi o to co shado napisał. Po rozkodowaniu wyposażenia wyszło coś takiego:
            8AA: bez radio
            7A0: bez CD changer/CD player
            Czyli mam rozumieć, że radio zostało dołożone i nie zostało odpowiednio zakodowane?
            Roooooomster
            • loru
              • 4286
              Zamieszczone przez blind_walker
              na to wygląda, jakie radyjko ?
              • shado
                • 5315
                Musisz zakodować w gatewayu, że jest dołożone radio. Wtedy będzie wszystko grało. W teh chwili gateway otrzymuje informacje z radia, ale jest, że tak powiem, nimi zaskoczony, bo nie powinny przychodzić, bo wg jego informacji, radia nie powinno być. Tak czy inaczej nic się nie dzieje. Odpowiednie zakodowanie rozwiąże problem.
                • kropeck
                  • 2319
                  • BLF 1.6 FSI 115 KM
                  8AA: bez radio
                  To czemu nie dałeś wczoraj znać?? :-) zakodowałbym Ci to
                  Michał
                  • blind_walker
                    • 4533
                    loru, stream, ale ten co ma nazwę w prawym górnym rogu.
                    kropeck, chodziło mi tylko o skasowanie błędu poduch, a zpluta zaproponował mi skan całego komputera i wyszło takie abrakadabra Zresztą tyle ludu tam było, że nie wiedziałem do kogo uderzyć, wszyscy wymieniali imiona, nicki, a po facjatach kojarzyłem tylko parę osób.
                    Następnym razem zgłoszę się do Ciebie. A i dałbyś radę zakodować tak radio, żeby działał AUX? Jeszcze nie mam kabelka, ale jak 2 razy nacisnę na CD, to wyskakuje, o ile dobrze pamiętam, komunikat NO CDs. W menu jest opcja AUX on/off.
                    Roooooomster
                    • kropeck
                      • 2319
                      ... a zpluta zaproponował mi skan całego komputera i wyszło takie abrakadabra ....
                      Bardzo dobrze Zbysiu zaproponował - jest to standardowa opcja, którą powinno się zawsze realizować :-) dobre przyzwyczajenia w sobie wyrabia zpluta :-) Chętnie podzielę się z nim swoją wiedzą, to wtedy nie będę musiał swojego lapka przywozić :-)
                      A co do AUX'a, to jest taka opcja w radio i przed VCDS też się ją da włączyć.
                      A wczoraj się zdziwiłem jak zobaczyłem Zbyszka przy Twoim aucie, bo myślałem, że zmienił furę :-)
                      Michał
                      • zpluta
                        • 1194
                        Zamieszczone przez kropeck
                        taaaaaa .... zmienił :P
                        • blind_walker
                          • 4533
                          kropeck, Na następnego tyskiego spota uzbroję się w kabelek AUX-a i będziemy mogli pokombinować.
                          Roooooomster
